原文由 soojinn(soojinn) 发表:原文由 geyuchun(geyuchun) 发表:
可否这样检查:
1) 清洗离子源后重新开机, 质量标尺与前面一直开机状态有差异?
如果基线没太大变化,只是响应值低,这种可能性较大.对于相同的一个样品,连续走几针看看,相应值会不会变化.
2) 如果是基线和出峰时的响应都低,可能原因较复杂.
3) LM/HM分别设为多少?
您说的是质量数有无漂移吗?那个都是看过的没变化
样本也进过多次实验验证,确实是灵敏度下降
其实我们这个方法是试剂公司开发的,我们做这个实验都没用液相分离的,液相色谱就是个泵的功能,直接进质谱检测的,所以我们一般就以TIC做仪器灵敏度指标
再有你说的LM和HM?这个问题,quattro micro上设置为15,15,但我们这个方法是人工调整的分辨率,就是开仪器侧板调那几个LMR和HMR等几个旋钮完成的,我在想,清洗离子源后,会不会导致仪器的分辨率高起来,从而使灵敏度稍微有所下降,这个想法合不合理呢?麻烦大家知道的解答一下?谢谢
