原文由 w2531717(w2531717) 发表:有几个建议:1、看看灯使用时间有没有超过2000小时。用labadvizer 做个快速噪音检测,确定灯是否到了寿命。2、拿出流通池,看看基线是否还在波动,如果波动厉害,说明是光路问题。3、点出阳极电压看看是阳极电压波动是不是和基线波动成反比,如果是的话,就说明灯废了,可以直接换。
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:看泵的压力压力瞬间波动大于1bar泵就有问题了你是主动阀还是被动阀?
原文由 zhangxiaofeng(zhangxiaofeng) 发表:你分析个样品需要100min
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:楼主你的电压稳定吗?如果是稳定的,可以先停泵,看看到底是检测器问题还是其他部位的问题,查找这种情况大部分都是通过排除法来查找的,如果我遇到这种谱图我的第一反应肯定是仪器进气泡了!具体是哪里就需要排除了!
原文由 qwarfire(qwarfire) 发表:你先不接检测器,然后直接运行方法,用一个量筒或流量计检查下流量,观察以下几个方面:1.基线是否还像之前那样波动,如果是,就是检测器的问题2.基线不波动,检测流量是否准确,不准确的话建议从柱温箱开始反冲系统,特别是针座那段3.更换你的溶剂滤头总之,在不知道什么问题的情况下,对各个部件逐个分析,一个一个排除过去,差不多花半天的时间就差不多能搞定
原文由 gaoxiaoyexian(gaoxiaoyexian) 发表:有可能是流通池有点问题。停泵看一下基线是否还是这样。 我们的1260 以前也有1次是跟楼主的基线一样,我们是先纯水后纯异丙醇0.3ml/min冲洗3h就解决了。
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:如果确定不是气泡或者流动池的问题,监控一下灯的阳极电压和参比,看一下他们是不是和波动方向
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:原文由 gaoxiaoyexian(gaoxiaoyexian) 发表:有可能是流通池有点问题。停泵看一下基线是否还是这样。 我们的1260 以前也有1次是跟楼主的基线一样,我们是先纯水后纯异丙醇0.3ml/min冲洗3h就解决了。停泵看过,基线还是波动的。
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:周六周日两天又进行了一些尝试,不管用纯异丙醇或是甲醇,都能在冲洗一段时间后基线平稳,但一开始进样,马上又出现剧烈的波动。会不会是我加的冰乙酸对进样器或是什么其他地方造成了腐蚀呢?
