低温冻断试验仪主要用于沥青混合料温度循环试验(-50℃~40℃)、温度应力松驰试验、低温冻断试验。沥青混合料低温冻断试验仪可以在微机控制下自动选取温度下降梯度,自动选取加载速度,并实现温度、压力、位移的自动测试和曲线图表的输出,可检测出破断温度、破坏强度、温度应力曲线斜率和转折点温度。
沥青混合料低温冻断试验仪操作方法 1、接通沥青混合料低温冻断试验仪电源,设定所需制冷温度(直接按动主温控表的编码开关进行设定,不能超过0~40℃技术指定范围),然后开启制冷开关。
2、打开电源开关,启动制冷,待温度达到设定值后,放入沥青混合料试件。
沥青混合料低温冻断试验仪日常保养 1、 设定沥青混合料低温冻断试验仪的温度时,必须在停机状态下设定,开机时不可随意调整,以免损坏仪表和制冷机组。
2、 放入沥青混合料低温冻断试件时,尽量减少开门时间,以减少温度损失,以免增加制冷时间和影响试验质量。
3、 沥青混合料低温冻断试验仪使用过程中要定期化霜,化霜后用毛巾擦干水渍,再接通电源。设备因特殊情况断电后,应间隔5min后再起动制冷,不得连续启动。
沥青混合料低温冻断试验仪产品图片
