原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
检测波长是怎么定的啊
两个方面的因素,一个是要满足16种塑化剂都要有比较强的吸收,另一个是尽量远离210nm以下的检测区,因为要用到甲醇做流动相,甲醇在210nm以下有很强的吸收,在走梯度的情况下如果在210nm附近或以下检测的话基线会很不平稳,影响检测灵敏度
具体是怎么做的呢?
说实在话,我是查资料来确定的,没有自己亲自考察,因为公司没有配紫外扫描仪,查到的资料里面主要有用两个波长来做,一个是227nm,一个是用242nm,227nm基线不怎么平稳,检测的峰高也没有比242nm好到哪里去,而且所买的塑化剂标准品里面在其中一种塑化剂的后面有一个小包,242nm条件下看不到这个小包,所以我就选择了242nm来做了。但波长的选择,通常是先扫描最大紫外吸收波长,然后再根据实际情况综合考虑适当调整,同一类化合物还比较好一点,最大吸收波长相差不会很大,怕就怕那种紫外吸收差异很大的化合物要同时分析,那样头就大了
我觉得这么多的化合物,想确定合适的波长还是很难的,呵呵
