原文由 zz2003(zz2003) 发表:
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
应该是不同品牌CE的内部管路设计不同,检测器性能差异造成的。
谢谢回答。也就是说不是缓冲液设计的原因吗?那有没有什么方式可以在beckman上跑出大小正确的峰呢?谢谢!
毛细管电泳和其它分析仪器不一样。缓冲液浓度与组成确实可以影响出峰大小。按原理来讲是缓冲液影响样品形态,如解离度,荷电系数等。因此,CE定量一定要加矫正因子,因为差异比较明显。
大小正确的峰一般来讲的话,主峰不要过大,导致杂质峰淹没或是无法积分为度。一般是先用标准品稀释一个梯度浓度,分别上样,看合适的峰大小对应什么浓度,也就是做一个五点定量标准曲线,然后估算。
