主题:【第六届原创】一个葱油饼引发的事故!
浏览0 回复14 电梯直达
云☆飘☆逸
维权声明:本文为denx5201314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个葱油饼引发的事故!
      事情的原因说来还是本月22号,上班点开工作任务栏发现有一个能力验证的样品,锰铁,我的检测项目就是P.对于这个元素个人感觉还是比较好做的,因为23号开始本人要上课,所以着急想先做一次看看数据怎么样,如果数据好就不用再做了。个人感觉前处理还是没有什么难点的,方法过程简述如下:称取0.1000g样品于100ml量瓶,加入20ml硝酸,加入10ml高氯酸,进行加热回流高氯酸10min。加入30ml温水,滴加亚硫酸钠还原二氧化锰,冷却至室温,用水稀释至刻度,混匀.移取5mL试液于50mL容量瓶中,加入硝酸铋、钼酸铵、酒石酸钾钠、抗坏血酸、硫酸亚铁等4种共计35ml显色剂溶液室温放置15min,用水稀释刻度摇匀。用3cm比色皿以随同试液的空白溶液为参比,于分光光度计波长700nm处测量吸光度。
不知道怎么说,反正我感觉我的发烟操作,还原操作都很正常,因为时间接近中午,所以放下工作去吃饭了,溶液还原冷却后没有定容。
食堂的饭菜有葱油饼,用左手拿着吃的,还用餐巾纸事后擦了一下,也没多想,回去后就定容,问题出来了,当时摇匀的时候用的左手进行按压,当自己全部摇完成了才发现没洗手,手上感觉有些油腻,心里期待没有事情吧,都这样了,做做数据看看吧。因为平行试样带了3个,结果数据如下:吸光值0.412,0.423,0.449,看到数据这样,标样我也没继续比下去,最后用以前的曲线算了一下,结果为0.15%,0.16%,0.18%.完全失败了。
总结:饭后一定要洗手,说不定有些接触的东西就影响测定,我怀疑最大的就是葱油饼,也许我猜的不对,但是绝对不能排除该问题。这个就是我得到的教训,只有出现了才会有较深的印象。
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:原创
雾非雾
c244328649
鸟儿—飞翔
额,这种事还真没遇到过。我们都习惯从实验室出来洗手,却没有注意进去的时候是否洗手。
云☆飘☆逸
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
违反最基本的操作规程。
  忘记了,时间一长有些东西容易忘记
云☆飘☆逸
原文由 c244328649(v2715027) 发表:
有没有其他原因的可能?
可能瓶子不干净,不过我都洗了好多次,用的是没有加过磷酸的瓶子
云☆飘☆逸
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
饭后一定要洗手,饭前也要洗,教训啊
鸟儿—飞翔
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
饭后一定要洗手,饭前也要洗,教训啊
饭前是一定会洗的,饭后也是一样,我们吃饭要自己洗碗的。
c244328649
有没有其他原因的可能?
januarysec
我们在测定磷时,用了三个锰铁的标样,结果跟标值都有差异,不知道怎么回事啊?样品倒是还挺平的,但是上ICP测时样品就严重不平了。测硅的时候,所用的标样GB01421差的比较多,用ICP喷了一下,结果差的更多。
云☆飘☆逸
原文由 januarysec(januarysec) 发表:
呵呵,都失败了,也不知道为什么,只能等下次了吧。一起交流下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
