主题:【分享】加洗衣粉的油条可以检测了
浏览0 回复8 电梯直达
蓝爸
很久以来一直流传着“洗衣粉油条”的说法  说油条加了洗衣粉更加蓬松 更有卖相
对于这个说法是真是假 一直没有定论
今天看到一个吉林省食品安全地标《DBS22 002-2013 食品安全地方标准 面制食品中十二烷基苯磺酸钠的测定 高效液相色谱-荧光检测器法》,专门针对面食加洗衣粉的情况
不知道有没有人做过这个检测
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
十二烷基苯磺酸钠高就说明加了洗衣粉?
该帖子作者被版主 lucan319770442积分, 2经验,加分理由:参与
花开见我
十二烷基苯磺酸钠是家用洗涤剂用量最大的合成表面活性剂。
如果面制品中有,那说明用了非法添加剂。如果没检测出,也不能说明没有添加。
fslin
这方面终于有地方标准了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
一般面食里面的十二烷基苯磺酸钠可能要比油条里面的好测。
该帖子作者被版主 lucan319770442积分, 2经验,加分理由:讨论
l777511b
我做过,不是很好做,出4个峰是对的,但标准只有1个,加了洗衣粉就是4个,糊涂了!这是啥标准呀
该帖子作者被版主 lucan319770445积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
蓝爸
原文由 l777511b(l777511b) 发表:
会不会有可能洗衣服品牌不一样 洗脱出来的东西也不一样
l777511b
4个峰是才C10 C11 C12 C13平均就是C12 所以叫十二烷,,可能标准太纯了 ,就是C12
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢说明。
2014/1/14 13:10:12 Last edit by l777511b
symmacros
看来标准需完善,应该示例实际样品的图谱。
