主题:【求助】平衡 基线问题
浏览0 回复16 电梯直达
anastasia
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
一直平衡不好,走基线,如图,用的荧光检测器。4:1的乙腈:水为流动相。用紫外检测器的时候是正常的。求助该怎么处理。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
我是风儿
anastasia
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
是不是有气泡,还是灯的能量有问题?
用的流动相之前都脱过气,而且连接在紫外检测器上就正常。灯的能量问题该怎么看呢?
wajer
停泵观察基线如何,依然基线不稳定的话,与检测器有关
anastasia
原文由 wajer(anwiner) 发表:
谢谢您的指点,后来换柱子试了一下,还是这样。嗯,可能和检测器有关吧。
支点
没看太明白,是不是信号量程有问题,看上去像是基线噪音被放大了。
夏天的雪
应该是检测器的原因,尝试优化一下荧光检测器的参数,主要可能是增益设置
anastasia
原文由zhx_fs_ln发表: 没看太明白,是不是信号量程有问题,看上去像是基线噪音被放大了。
是说纵坐标量程应该变小点吗?
anastasia
原文由bingwang228发表: 应该是检测器的原因,尝试优化一下荧光检测器的参数,主要可能是增益设置
敢问增益设置是?具体该怎么优化呢?
wajer
wslmpol
这个图估计是基线噪音吧?你把纵坐标放大一些基线就平了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
