原文由 lxh840327(lxh840327) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
样品的均匀性和所取样品的一致性差异是最大可能。
从上面的图是不是可以看出,在250℃和320℃左右有物质分解或挥发出来了。
DSC不同的峰是不是代表产生了不同的物质呢,对这个图谱不懂。
确定样品分解过程后,结合样品信息分析,可能是样品本身含有不同种类物质的分解,也可能是样品分解产生的中间产物的进一步分解。不了解样品的情况下,不好分析的。
我主要是想了解一下这5张图的差异主要是因为分解出物质的量不同所引起的,而分解出的物质5张图则是相同的。
不知道我这样理解对不对,对热分析我是小白啊
zhengkang:原文由 lxh840327(lxh840327) 发表:首先排除颗粒大小差异。分解出的物质相同得确定样品是同一种。样品本身含有不同种类物质的分解好确定,差异由不均匀性造成的可能性最大;但如果是样品分解产生的中间产物的进一步分解造成的,就与样品的批次、存放变性情况相关了。考虑这两种情况确定一下再分析。原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:确定样品分解过程后,结合样品信息分析,可能是样品本身含有不同种类物质的分解,也可能是样品分解产生的中间产物的进一步分解。不了解样品的情况下,不好分析的。我主要是想了解一下这5张图的差异主要是因为分解出物质的量不同所引起的,而分解出的物质5张图则是相同的。不知道我这样理解对不对,对热分析我是小白啊
