主题:【讨论】离子色谱对阴离子的检测效果为啥比阳离子检测效果好呢?
浏览0 回复6 电梯直达
又又1990
      离子色谱主要用于环境样品的分析,包括地面水、饮用水、雨水、生活污水、工业废水、酸沉降物和大气颗粒物等样品中的阴离子和阳离子,与微电子工业有关的水和试剂中痕量杂质的分析。
      对离子色谱还不是特别熟悉。只是从网上看到了一句话,说是离子色谱仪分离测定常见的阴离子是它的专长,一针样品打进去,约在20分钟以内就可得到7个常见离子的测定结果,这是其他分析手段所无法达到的。但是关于阳离子的测定中,离子色谱法与AAS和ICP法相比则未显示出优越性。
      为什么离子色谱对阴离子的检测效果要比对阳离子的检测效果好呢?按理说,应该是一样的呀!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老多_小多
这个问题没仔细考虑过,总认为仪器就是这样的,呵呵
又又1990
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
scnd
离子色谱本来是应用于阴离子检测的,后面才拓展到阳离子,此外,AAS和ICP对测定阳离子应该有比较复杂的前处理吧,离子色谱前处理相对简单一些,尤其是雨水,用0.45μm滤头过滤即可,AAS法的前处理可以使大部分非离子态的金属阳离子变成离子。
同时,AAS和ICP是只能测金属离子,铵根、有机胺根等是测不出的,而离子色谱是可以的。
离子色谱对锂钾钙钠镁离子分析也比较可以的,其他金属阳离子的分析比不上AAS应该是由于那些金属离子分子量比较大,比较难分离,同时离子色谱要求样品溶液不能酸性太强,因此这些重金属离子在酸性不强的环境中也容易生产难容化合物。
个人见解
该帖子作者被版主 v29845025积分, 2经验,加分理由:给出见解
珀耳塞福涅
第一在只使用电导检测器的条件下IC可以分离检测的阳离子很有限不像阴离子那么多。如果增加其他检测器像紫外加衍生或者安培等还可以增加一些阳离子的检测,不过这些AAS/CP都可以做到,而且比IC的检出限要低所以IC在阳离子方面一直都不像阴离子那么有优势。
第二使用IC检测阳离子的主要优势在于IC可以同时分离检测几种阳离子而AAS只能一个一个来。
第三使用IC检测阳离子可以分离不同价态的同一元素比如Cr+6,Cr+3而AAS是做不到的。
总之,选择分析仪器要看样品状态和情况结合仪器的使用要求来决定。
个人见解
我爱吃芒果
bioengine
如果是抑制型电导的离子做阳离子,主要做碱金属和碱土金属和胺类物质,过渡金属抑制的时候浓度高点就会沉淀。但做碱金属和碱土金属,灵敏度比AA和ICP有优势,半导体企业之类超痕量的分析就只能用离子色谱做这类了。
在过渡金属分析中,其实离子也是做价态和做基体消除很有用的方法,可以作为光谱的前处理设备使用。icp或者icp/MS还能联用。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
