主题:【已应助】DSC-TG联用测量波动
浏览0 回复13 电梯直达
chemwell
各位老师好,我有一个高分子薄膜样品,用DSC检测出来重复性较差,也有可能是样品本身均匀性差的原因。大家帮我看看图谱看,不知是什么原因导致的,多谢啦。
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:主题帖!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
chemwell
人来人往
原文由 chemwell(v2899973) 发表:
怎么看不到附件。
可以看到了
人来人往
tutm
从热重曲线看,两次测试的300度以后失重情况相差很明显,说明样品组分热分解过程不一样,那dsc曲线自然会有差异的。
要改善样品重现性的话可能先要从样品制备开始。尽可能将样品粉碎成细小粉末,混匀后取样测试。
如果怀疑仪器重现性,那最好用草酸钙标样来做。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助!
KK-yiqi
薄膜取样形态差异会导致DSC和TG曲线的差异,样品与坩埚之间的传热好坏也对DSC有影响。所以DSC最好是取升温熔化一次后的曲线。TG的话,最好如tutm老师所言取样。
chemwell
原文由 人来人往(free365) 发表:
两次试验在制样方面有差异吗?
取样方面没区别,把薄膜折叠后,剪一小块。
两个样品在质量上有点差别,绿样品5mg,蓝样品9mg。
chemwell
原文由 tutm(tutm) 发表:
好的,tutu老师。
薄膜本身是不均匀的,所以我就看看不同位置的差异。
这个一个双组份共混高分子薄膜,正常情况下应该出现绿曲线样品的分解双峰,但蓝色曲线也太奇怪了。分解放热峰相互靠近,能说明双组份混合相容性好吗?
chemwell
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
KK老师,您好。
薄膜样品是双组份高分子混合样,我后续再重复做做看。多谢回复。
tutm
好的,tutu老师。
这TGA双峰合在一起了不能说明相容性好,两个玻璃化转变合在一起才能说明相容性。估计很可能是比例变化造成的吧。
chemwell
原文由 tutm(tutm) 发表:
比例可能有变化的,但还是两种物质,TGA上也能区分出来两个梯度,怎么分解峰就跑一起去了?
