维权声明:本文为v2890184原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱检测调味料油辣椒中的苏丹红I
实验目的 采用《GBT 19681-2005 食品中苏丹红染料的检验方法 高效
液相色谱法》,适用于食品中苏丹红染料的检测。样品经溶剂提取、固相萃取净化后,用反相高效
液相色谱—紫外可见光检测器进行色谱分析,采用外标法定量。国标中提及氧化铝层析柱需自制,中性氧化铝105℃干燥 2h,于干燥器中冷至室温,每100g 中加入2mL 水降活,混匀后密封,放置12h 后使用。活度的调整采用标准溶液过柱,将1ug/mL 的苏丹红的混合标准溶液1mL 加到柱中,用5%丙酮正己烷溶液60mL 完全洗脱为准,4 种苏丹红在层析柱上的流出顺序为苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅲ,可根据每种苏丹红的回收率作出判断。苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ的回收率较低表明氧化铝活性偏低,苏丹红Ⅲ的回收率偏低时表明活性偏高。操作相当繁琐,我们运用安谱公司MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱处理,洗脱液浓缩定容后经0.22微米滤头后,进行
液相色谱分析。
1. 仪器设备高效
液相色谱仪(岛津LC-20A),荧光检测器(岛津RF-20A),色谱柱(Inertsustain- C18 250mm*4.6mm/5um),MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱(CNW)
2. 试剂丙酮(分析纯);正己烷(色谱纯);甲醇(色谱纯);无水硫酸钠
3. 分析步骤称取试样10.0g于离心管中,向离心管中加入10ml水再加入30ml正己烷,高速均质5min, 3000r/min,离心10min,(
在离心过程中若取样量加大,可使用100mL离心管)吸出正己烷层,过无水硫酸钠至鸡心瓶中,再向离心管中加入20ml*2正己烷,高速均质、离心,合并正己烷层,无水硫酸钠过滤到鸡心瓶中,最后氮吹蒸发干在保持5min,用5mL正己烷溶解残渣。
SPE柱先活化:先用5ml二氯甲烷,再用5ml正己烷,进行活化。
上样:样液到小柱子里面,用2ml正己烷润洗鸡心瓶倒入小柱子
淋洗:用5ml正己烷淋洗小柱子
洗脱:用5ml二氯甲烷,并收集洗脱液
浓缩定容:40℃氮吹干,用1ml乙腈定容,超声1min,漩涡20s,过0.22um的膜,上机。
4.仪器条件4.1色谱柱: C18 250mm*4.6mm/5um (或相当型号色谱柱)
4.2流动相:
溶剂 A 0.1%甲酸的水溶液:乙腈 = 85:15
溶剂 B 0.1%甲酸的乙腈溶液:丙酮=80:20
4.3梯度洗脱(梯度见图1):流速:1mL/min 柱温:30℃
4.4检测波长:苏丹红Ⅰ 478nm 13min后波长变成520nm
图1 梯度
5. 结果分析样品中苏丹红的测定
按照上述方法进行苏丹红标液0.2mg/L检测,见图2,样品中苏丹红的色谱图如图3所示,未检出,基线波动较小,同时做了苏丹红I单标定性、苏丹红I加标实验,见图4、5,保留时间11.3min,并无杂质干扰。加标浓度为5.0mg/L,加标回收率为91.48%。
图2 0.02mg/L苏丹红标液的色谱图
图3 样品苏丹红的色谱图
图4苏丹红I单标的色谱图
图5苏丹红I加标的色谱图
3. 结论本试验利用MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱类似分子印迹技术吸附苏丹红,使用溶剂少,建立了一种快速,高效,可靠的检测技术。具有较高回收率,可达91.48%,适用食品苏丹红的检测。但后期做了基质更为复杂的辣椒酱,测其苏丹红,出现杂峰较多,造成基线不够平稳,淋洗液可尝试改为用3% 异丙醇-正己烷溶液淋洗,希望安谱公司进一步解决。
