4.2 铬 (Cr)
4.2.1 火焰
原子吸收测定仪器参数
灯电流 : 10 mA 燃烧器高度 : 9 mm
波长 : 357.9 nm 燃烧器角度 : 0 度
狭缝宽 : 0.7 nm 燃气流量 : 2.8 l/min
点灯方式 : BGC-D2 助燃气的类型 : 空气
4.2.2 校准曲线参比溶液的制备
1) 用市售1g/L即1000ppm标准储备液制备 10ppm的中间标准溶液。
2) 制备3个浓度分别为0.5ppm, 1ppm和 2ppm的标准溶液,以硝酸为介质,硝酸浓度为5%(V/V)。此标准溶液可使用1~3天。
4.3.3 校准曲线 BGC 氘灯方式典型图
标准 浓度 吸收波长
号 (ppm) 357.9nm
1 0.5000 0.0692
2 1.0000 0.1463
3 2.0000 0.2742
线性回归方程式:
[ABS]=K1*[C]+K0
K0= 0.0000,K1= 0.1389
注明:所用仪器岛津的AA-6300
