主题:【已应助】标定力传感器时需要固定方向么?
浏览0 回复21 电梯直达
zamely
有万能试验机,标定时是向上移动标定、或是向下移动标定都可以么?如果我向上移动标定,那么以后试验受力是反方向不都是负值了么?
该帖子作者被版主 明月~5积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
这个标定方向不是所有的都有的,如果可以标定,那和标定方向相反的肯定就是负值了
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:话题
明月~
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
那该如何操作呢?
明月~
珩瑄
如果您的试验机拉压双向的试验都要做,而且都是同一个传感器的拉向和压向测力,那么两个方向就都需要标定。
有些结构的双空间试验机拉压试验在两个不同的空间完成,传感器都只一个方向受力,那么就只要标定一个方向。
2016/3/21 13:41:01 Last edit by v3089133
zamely
原文由 明月~(v2806843) 发表:
这个标定有什么必要性么?
  然道你们换传感器什么的不需要标定么?比如引伸计、力传感器,不标定。仪器根本不知道你输出对应多大的力吧
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与
zamely
你们买来的试验机都不用标定么?还是说给你们标定好了?那如果你要换一个量程大点的引伸计,那么不标定怎么用呢?
zamely
原文由 珩瑄(v3089133) 发表:
按你的意思来说就是试验是哪个方向(具体和试验方式以及试验机结构相关),那么标定就哪个方向是么?
沧海青城
那该如何操作呢?
软件直接选,如果软件是几合一的话,像我们的是拉伸、剪切、抗压分开的,打开不同的界面软件自己就识别了,没得选
沧海青城
那该如何操作呢?
沧海青城
原文由 zamely(v3043998) 发表:
拉伸是专门一个窗口,压缩和剪切各有一个试验窗口,全是独立的,不用选
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
