主题:【已应助】电液伺服试验机结构?
浏览0 回复11 电梯直达
zamely
想这个点液伺服万能试验机为什么有两个大柜子呢?里面是分别是什么啊?不是一个油箱和一个电液伺服就行了么?
该帖子作者被版主 明月~3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 拉力试验机 询底价
珩瑄
电液伺服试验机两个柜子一个是主机,一个是油源。
不过看您的油源柜子上有手动阀,不是很明白。一般电液伺服是用伺服阀的,不需要手动阀。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与
zamely
原文由 珩瑄(v3089133) 发表:
谢谢了,这个是网上的截图,我也是看的怪。就是说一个柜子是主机,一个是油源,主机底下为何这么高,放的什么东西啊?
明月~
原文由 zamely(v3043998) 发表:
拆开看看不就知道了
明月~
需要手动阀的
明月~
沧海青城
电脑左下是液压箱,门式结构下面是安装座,看起来是个箱子,实际只是保护罩,下横梁的丝杠和电机在里面的,所以不是两个箱子,
zamely
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
液压箱是装油源和电液伺服的么?点液伺服试验机还有电机?不是活塞么?
沧海青城
电机是带动下横梁上升和下降的,上横梁是主动力,靠的是液压力
Songlin_MT
楼上说的正确  下横梁由电机驱动移动,上横梁和试验机的下面是一体的,试验时油缸顶着往上走  上空间拉伸 下空间压缩
zamely
也就是说上下横梁都是可以移动的,为什么不固定一个呢,电子式的就是的,这样应该会节约成本啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
