主题:【分享】关于选购盐雾试验箱的几个关键点
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      盐雾试验箱通过检验材料及其防护层盐雾腐蚀的能力,以及类似防护层的工艺质量比较,同时能考核某些产品的耐盐雾腐蚀能力;产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层和工业产品的盐雾腐蚀试验。本装置操作简单,读数直观,造型美观。
  1、本试验设备是指模拟自然环境中大气温度、湿度,加速对材料或产品的腐蚀,从而在短时间内再现材料或产品所受到的损害。可见,设备的腐蚀性能很强,而对于设备本身的耐蚀性也是我们首要考虑的因素。一般来说,市场上比较常见的是PVC外壳(一般是6毫米厚,厚度越大效果也越好)和内胆设备,PVC具有很高的耐蚀性,对于设备有超好的防腐效果,以玻璃钢材料生产的箱体防腐性能更强,硬度更高,易于进行设备的保养维护。
  2、设备喷嘴的位置和数量也不能忽视,一般内河生产的一种喷嘴装置在箱体一侧,在箱体中部,就喷雾均匀性而言,喷嘴中间设置比较适宜。为了提高检测精度等要求,次设备配有多个喷头,提高了检测效率和度,价格也相当昂贵。喷管要求采用精密玻璃材料,可在数千小时的测试中保持无结晶堵塞。
  3、盐雾试验箱的密封性很重要,一旦有泄漏,会在试验中严重污染、腐蚀试验设备。装置整体模压由高温焊接成型。箱盖与箱体间,一般结构采用水密封结构,无盐雾溢出,设备用特殊硅胶密封,无污染,提高测试度。
  4、设备的加热方式是蒸汽加热,具有升温快,缩短待机时间的效果,而加热管的选择很重要。常见的有石英加热管和干烧加热管两种,主要有石英加热管,石英玻璃制品易碎,属于近红外加热器,升温快,功率大;干烧加热管金属材料不易破损,使用寿命长。
  5、盐雾试验箱底部控制水位的浮球起着很重要的作用,测试前,一定要检查浮球是否正常,因为它直接影响到试箱的温度和加热管的寿命。
获取验证码
