主题:若是按下面的步骤测试的话,结果怎么算?
浏览0 回复29 电梯直达
atiixiaomu
我用原子吸收测试时,标准和样品的测试顺序是这样的:
标准空白、标1、标2、标3;样品空白、平行样1、平行样2、回收
我是用样品的读数减去样品空白的读数。
若是样品和样品空白都是正值,而且差值也是一个小的正值,是比较理想的。但是当两者都是负值,而差也是正值时或只有样品是负值时,我就有点迷糊了,所以我想让各位给我些建议,好让我解决这个问题。谢了!
公子卓
renzhihai
insnfeng
样品和标准曲线的介质不同的话有没有问题呢?
也就是说如果样品和样品空白都是负值的话
算出来的结果还有没有用呢?
公子卓
原文由 insnfeng 发表:
也就是说如果样品和样品空白都是负值的话
算出来的结果还有没有用呢?
你要做质控样!问问实验结果,别人是不知道的!
dh_song
原文由 atiixiaomu 发表:
我是用样品的读数减去样品空白的读数。
1,应用浓度相减。2,若有那么多负值别做下去了,研究一下空白问题!
公子卓
有时候由于标准和样品的机体成分不一致,研究空白也没用的。
sheila
当出现负值时,可以先看看相对应样品的吸光值是否有,如没有,那这个数就没意义了,
如果有,但数值是负的,那就要考虑一下基体匹配的问题了,由于基体不一致的原因而出现负数,可以用标准加入法,测出真值
公子卓
原文由 sheila 发表:
思路不错!
atiixiaomu
这是我两次做实验的数据记录:(按我上面讲过的顺序)
  浓度        ABS(Cd)
  0.000      -0.005
  1.000        0.229
  2.000        0.398
  5.000        0.673
  0.010      -0.003
  0.009      -0.003
  0.009      -0.003
  1.004        0.225
  浓度        ABS(Pb)
  0.000        0.005
  1.000        0.017
  2.000        0.032
  5.000        0.074
-0.075        0.004
-0.043        0.004
-0.053        0.004
  0.987        0.017
我的这台原子吸收的镉在228.8nm的适宜工作范围0.02——3(ppm),铅在283.3nm的适宜工作范围0.5——50(ppm)。
大家看看怎么算!
公子卓
