主题:【分享】冠亚快速饲料水分测定仪原理及操作演示
深圳冠亚电子
一、冠亚饲料水分仪
A、工作原理
      引用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚饲料水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
B、饲料快速水分仪使用注意事项
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
C、SFY-6D饲料水分仪操作步骤,以麸皮为实验样品
  第一步:麸皮平铺在样品盘上,按测试键开始工作。
  第二步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
  第三步:测定结束,麸皮测试完毕颜色稍显焦黄但并不影响测试结果,仪器显示最终水分。
荆棘鸟fiona
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
