原文由 forth(forth) 发表:40L的瓶子一般15左右,有一次比较少,跟供应商换了,现在用18MPA的瓶子,基本都不少。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:新灌装的氮气瓶一般内部压力指标为12.5MPa-15MP啊。使用完要求要剩0.5MP。
原文由 居间惠(v2785642) 发表: 我们氦气是15左右,氮气用的少,只是在MPS上老化针头,一瓶用了快两年了,最近该换了,换的时候可以检查一下。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有时候供应商也会出差错,不够就更换。 如果压力是18mpa,那应该填充的气量比较多,我还没有见过。
原文由 forth(forth) 发表: 18mpa的钢瓶大概60L左右,体积和压力都大了,换气的次数少。
原文由 牛二(v2651621) 发表:一般都是在15个左右吧,新瓶子的前部分用的很慢,后来就越用越快了,最后剩下5个压力时,就特别快
