实验室管理安全守则
为使水产苗种检验检疫中心(实验室)始终处于良好的、安全的受控状态,保证检验检疫工作正常进行,特制定本守则,请共同遵守。
一、卫生安全管理
1.非微生物检测人员不得进入无菌室;
2.微生物检测人员进入无菌室,必须更换工作室内的工作衣、鞋,戴工作帽和口罩,必要时要戴手术手套。工作衣、帽、口罩等要经常消毒处理;
3.微生物检验样品、废弃物等必须经高压灭菌后倾倒;
4.严格遵守其他无菌操作程序。
二、有毒有害药品及危险品安全管理
1.本中心设有专门的、牢固的储存场所,进行两人、两把锁管理,并保持场所干燥、通风、避光。
2.有毒有害药品及危险品管理员必须尽职尽责,做好购买、使用记录和库存记录;
3.有毒有害药品及危险品使用人员,必须严格按使用量向管理员领取,若有剩余要及时返还给管理员;
4.有毒有害药品及危险品使用后的废液等,必须经过无害处理后倾倒。
三、仪器设备安全管理
1.贵重仪器管理责任到人,建立岗位责任和持证上岗制度,严禁无证人员上岗操作;
2.严格按仪器设备操作规程操作,严禁仪器设备超负荷运行;
3.仪器设备运行期间要有人看护,或设好保护措施。
4.发现仪器设备异常,应及时向管理员报告再作处理。
四、用电、防火、防盗安全管理
1.在各工作场所醒目易取的地点配备相应的消防器材,实验室人员应当学会、掌握其使用方法;
2. 实验室内不得乱拉电线,所有仪器设备的电线、插头、插座和接线板必须符合用电要求;
3.各相用电量分配要均匀,禁止超负荷用电。电炉、酒精灯、燃气设备等工作时,要有人看护;
4.下班时,岗位责任人或值日人员必须关闭电源、水源、气源、门窗。确因特殊需要,不能关闭电源的必须做好安全防范。
发生异常或事故时,应及时报告实验室负责人及有关处室、领导,积极采取措施,减少损失,并力求保护好现场。
实验室管理安全守则
