主题:高温炉选择方法与原则
浏览0 回复2 电梯直达
qingwa1306
高温炉选择方法与原则
1. 确定您所需要的使用温度。
根据您的应用确定您所需要的温度。所选择路子的温度要比您的最高使用温度高出8-15%,以保证控温的准确性和使用的安全性。高温炉的温度一般有1100ºC, 1200ºC, 1500ºC 和1700ºC等.
2. 确定你所需要的炉子的类型: 箱式炉(马弗炉)、管式炉还是坩埚炉?
每一种炉子都用一些特定的应用,您需要根据您的应用情况选择一种合适的炉子类型。例如箱式炉(马弗炉)适于处理体积较大的工件,或者需要方便工件放置和取出的应用场合。管式炉适合于在惰性气氛下处理体积较小的工件。坩埚炉则适合于处理放置于坩埚中的样品。
3. 如果管式炉适合于您的应用,则需要考虑以下几个方面的问题:
单区炉还是三区路更适于您的应用?
单区炉只有通过一个控制器控制的一组加热元件。三区炉拥有由三个控制器分别控制的三组加热元件。三区炉可以降低加热管两端的温度损失,保证整个加热管温度的均一性;并且可以沿工件形成一个温度梯度,完成对工件的复杂处理。
您需要裂开式管式炉还是一体化管式炉?
裂开式管式炉方便于加热管的更换和移动,比较适合于加热管经常更换和移动的应用场合。一体化管式炉则适合于应用在加热管不经常更换和移动的场合。
需要多大的加热长度?
加热长度由管式炉加热元件所覆盖的区域决定。而且在加热管的整个加热长度上温度并不是均一的,一般中央位置为设定温度,两端的温度要比设定温度低。每种管式炉都有一个温度分布曲线,你可以参考这个曲线和相关参数选择适合的管式炉。.
需要多大的加热管管径?
根据您所处理的工件的大小选择一个合适的处理管内径。每种管式炉一般有多种管径的加热管供选择。你可以参考相关技术参数进行选择。
4. 需要什么样的控制器?单点设定控制器、单程序多段控制器还是多程序多段控制器?
单点控制器只能设定一个温度,设定温度完毕后温度就升到这个设定温度。单程序多段控制器可以设定一个多步升温和温度保持的程序,并控制运行。多程序多段控制器可以设定和存储多个多步升温和温度保持的程序,并控制运行,根据应用进行调用。
5. 安全问题是否重要?炉子是否会在无人值守的情况下长时间运行?
如果您处理的工件十分昂贵或需要在无人值守的情况下长时间处理工件。您最好选择一个带过温保护功能的炉子。它可以有效的保护炉子和处理工件的安全,避免您的损失。
固德实验室科
www.goodscientific.com.cn
技技术服务部
service@goodscientific.com.cn
高温炉的选择
附件:
耗材配件专员
箱式炉(马弗炉)楼主意思是马弗炉是箱式的高温炉? 高温炉和马弗炉啥子关系哦
am88
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
