实验室恒温电热板主要用于实验室和化学生产中大规模的加热、消解、煮沸、烘焙、干燥等温度实验。面对市场上众多的加热板品牌,各种加热板面材质和参数的选择,要如何选购最适合我们的那款加热板呢?如何选择实验室恒温电热板?
1、 导热面板的材质。
恒温电热板的导热面板材质主要有铝合金面板、不锈钢面板、石墨面板和微晶玻璃面板等,面板的材质种类比较多,大家可以自行查看。
加热面板的材质反应了这款电热板的均热性和加热速率。由于电热板中的加热丝大多采用类似蚊香的盘法,这就会导致一个问题,当温度升高后,面板中心的温度会高于四周的温度,造成温度差异。所以均热性是加热板的一个重要指标,导热性比较好的材料,在均热性这方面也会更好。
2、 温度范围
一款电热板的温度范围和面板材料和功率有关。关于温度范围这一块,我们可以根据自己的实际情况选择,通常的话按照自己实验需求的最高温度选择,即使这个实验做的次数不多。
3、 温度精度
温度精度也是恒温电热板的重要参数之一,某些实验对温度的精度要求比较高,稍有差池都会影响实验结果。这时我们就需要选择温度控制精度比较小的电热板。关于温度精度,当然是精度越高越好。
4、电热板的性能差异与选择
? 不锈钢电热板:耐腐蚀,性价比高
? 石墨电热板:导热性能较好,升温较快,温度均匀性较好
? 远红外微晶电热板:升温快,温度上限高,10分钟可达600℃
? 远红外石墨电热板:进口石墨比普通石墨温度上限高100℃,温度均匀性更佳
5、电热板的仪表特点与区别
? 不锈钢电热板:LED数码管显示, 性价比高
? 石墨电热板:LCD液晶显示, 直观清晰
? 远红外微晶/石墨电热板:智能LCD液晶仪表, 功率比功能
6、注意事项
? 不锈钢电热板因为是面板整体加热和散热,如想要加热至液体沸腾需要设置350℃
? 不锈钢电热板适用于温度上限、均匀度要求较低的实验,适用于对固体、电子元器件之类的样品进行加热
? XAB、1AB、3AB、3AB都是300mL以下的样品量, 可以加热至沸腾(最
? 高400℃),如需加热500mL或更多液体,请优先选择石墨电热板
? 显示温度为面板温度,不代表烧杯里的样品温度
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
