主题:【讨论】实验室样板的保存是否有一些特殊要求 ?
浏览0 回复54 电梯直达
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
复测这些样板有多吗?复测的样板需要关注这些!
不多,但保存很关键
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
不多,但保存很关键
纺织品检测项目应该比较多,来料与成品有区别吗?
WUYUWUQIU
样板保存状况影响到样板后续测试以及留样处理的情况,所以样板保存很重要
注意密封,防潮等
qianguiyun1
是的  保存要求是不同
主要是对温湿度的要求
WUYUWUQIU
还是按最终成品的执行标准检测,除非是共用的原料
标准 比较严格点!
WUYUWUQIU
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
主要是对温湿度的要求
温湿度是主要的,密封避光也要注意
WUYUWUQIU
标准 比较严格点!
按成品标准检测更实用
按成品标准检测更实用
直接按照法规来,不管是原材料还是成品,过程中的污染监控也是必需的!
qianguiyun1
温湿度是主要的,密封避光也要注意
是的,有些样品会见光分解
