主题:【讨论】若设备厂家没有最大允许误差,该如何确定
浏览0 回复14 电梯直达
一般设备校准证书回来后,我们需要结合证书里面提到的数值如扩展不确定度等与设备的最大允许误差结合一起去判断设备是否满足要求,而最大允许误差MPE一般都是有厂家在设备说明书中给出的,若厂家没有,我们该如何评估其MPE?
您可能想找: 技术咨询 询底价
abcpgf
abcpgf
emmalee07
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
看证书最靠谱
校准证书的结论 没有给出合格与否,只是校准的结果,实验室在评估校准结论的时候需要结合相关信息判断,所以这个过程其实也是需要自己确认的!
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
结合标准要求。
有无具体的例子介绍说明啊?
qianguiyun1
sixingxing
abcpgf
原文由 sixingxing(v2889187) 发表:证书上的不能代表全量程的允许误差吧?
应该不能。
不是的,可以分区间考虑
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
