主题:【讨论】请问您做过顶空分析吗?平衡温度一般选多少度?
浏览0 回复18 电梯直达
symmacros
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
温度低也有温度低的风险,挥发性差一点的就可能出不来,最后谱图相对于你真实样品的选择性就会变大。可能同一样品选择不同温度都测试一下,进行比对是个折中的方法。
是的,温度低挥发性差的组分出不来,温度太高有可能引起某些组分发生变化。
p3122045
逐步平衡升高温度,记录各个组分浓度变化,找到最适宜的温度。
symmacros
原文由 p3122045(p3122045) 发表:
谢谢,是个不错的考察找合适平衡温度的方法。
symmacros
原文由 Mr.Du(dxs19871010) 发表:
做纸张溶剂残留 80℃
请问是要测定那些溶剂呢?
symmacros
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
我做六号溶剂残留一般不超过60度,方法推荐50度。
请问六号溶剂残留物的沸点大致多少?
居间惠
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我也看到有人做香精的顶空温度很高,例如80,100度,但我和你一样怕香精成分发生变化,用的温度低。
一般的咸味香精,我们也设置60°;加水的粉状香精也 是60,不敢再高了,怕有水蒸气,影响香气物质的吸附;
之前做过香辛料的分析,是设置的备考温度,比如130
symmacros
原文由 居间惠(v2785642) 发表:
含水样品里面的水会如果温度太高,会出现水蒸气进入仪器,可能会有影响。
Mr.Du
请问是要测定那些溶剂呢?
烟草包装材料 行标26种 醇类 酯类 酮类 苯系物
