主题:【分享】检出限(Limit of Detection,LOD)
浏览0 回复15 电梯直达
北京来亨
检测限系指供试品中被测物能被检测出的最低量。
a.非仪器分析目视法
通过对一系列含有已知浓度分析物的样品进行分析,以确定能够被可靠测定的分析物的最低浓度。
b.仪器法(信噪比法)
该方法仅适用于出现基线噪音的分析方法。信噪比的确定是通过比较含已知低浓度被分析物样品与空白样品的测试信号,确定被分析物可以靠被检测到的最小浓度。通常信噪比为3:1或2:1时,检测限可以被接受。
c.响应值的标准差和斜率
检测限(DL)可以表达为:DL=3.3σ/S式中,σ为响应值的标准差;S为校正曲线的斜率。
斜率s可从被分析物的校正曲线来估算,而σ值可由多种途径估算。例如:基于空白的标准差;基于校正曲线。
数据要求:
(1)应当提供检测限和测定检测限的方法。
(2)如果方法采用目测法和信噪比法,应提供测试图谱。
(3)如果通过计算或外推法得到检测限的估算值,可对一系列或等于检测限样品的独立分析来验证这一估算值。
该帖子作者被版主 羊城小生5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
北京来亨
p3231064
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
痕量分析是不是属于这一类的检测呀
通过精密度、最低检出限及加标回收率实验,对实验方法的可靠性进行了评估。
p3231064
指某一分析方法在给定的可靠程度内可以从样品中检测待测物质的最小浓度或最小量。所谓检测是指定性检测,即断定样品中确定存在有浓度高于空白的待定物质。
北京来亨
原文由 p3231064(p3231064) 发表:
嗯,这类是对实验方法的评估
北京来亨
从定义中 看,痕量分析属于这其中一种
羊城小生
非仪器分析目视法 这个方法是不是要确定人员?通过什么方法来持证上岗的
wangjstw
对于我等八十岁学喇叭的人而言,这种帖子里一定会有不少的冷知识。退言之,对于每一个老司机而言,这样的帖子也很有些温故而知新的作用。所以,我们必须欢迎这样的帖子。
北京来亨
原文由 羊城小生(v2837535) 发表:
应该是吧,就是不需要,做这个也需要很熟练的技术人员了
北京来亨
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
感谢支持!好谦虚呀!请多指教!
wangjstw
感谢支持!好谦虚呀!请多指教!
来论坛,就是交流学习的,有人输出多,有人出入基本平衡,有人属于输入型的,我属于后者。
尺有所短,寸有所长,现在的我既不是尺也不是寸,纯粹白板一枚,所以只有努力地从论坛吸收营养,才会快速适应眼下的岗位。
要一定找个借口,我专题研究厨房十多年了,专著已进入出版前期。也正因为这个原因,所以我很熟悉标准,检索、利用标准的能力也较为过硬,这也是调整我到实验室的原因之一吧。总之,我是外行,必须学习。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
