主题:【求助】岛津LC-10A做农残回收率偏低
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_d5466b32
请教各位大神,我们最近用岛津液相做农残检测,但是回收率非常的低,我们前处理用了三种办法最终的值还是很低,是不是仪器的原因呢?单独做吡虫啉的时候回收率很好,但是几种农药混一起的时候就非常不好了,是不是不适合混在一起做?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
就吡虫啉回收率低,其他的正常,还是都很低?谱图中是否有干扰
Ins_e9737bbd
有水有渝
基本都是前处理的问题,仪器是死的,最好你能分别发一个对照品与样品的色谱谱看一下。
Insm_d5466b32
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:就吡虫啉回收率低,其他的正常,还是都很低?谱图中是否有干扰
单独做吡虫啉的时候回收率还比较好,混在一起做的时候回收率都不好,吡虫啉也比之前回收率低
Insm_d5466b32
原文由Ins_e9737bbd(Ins_e9737bbd)发表:样品制备有没有用到固相萃取、氮吹浓缩?
没用氮吹,但是用氨基柱过滤了
有水有渝
原文由 Insm_d5466b32(Insm_d5466b32) 发表:
没用氮吹,但是用氨基柱过滤了
是不是没有洗脱干净
Insm_d5466b32
原文由有水有渝(xky0230699)发表:
没用氮吹,但是用氨基柱过滤了
是不是没有洗脱干净
我们一般用9:95的甲醇,二氯甲烷加2ml 2ml 4ml过滤,因为前处理要水浴蒸煮,温度会不会对农残有影响,你们做前处理都是水浴多少度
