主题:【分享】吃菠菜能补铁吗?
浏览0 回复18 电梯直达
lijing320323
老百姓经常会说“多吃菠菜有助于补铁”,这是有一定误区的。菠菜中铁的含量并不高,每100克中仅为2.9毫克,而且属于非血红素铁,生物利用率低。因此,要补铁还是应该选择猪肝、动物全血、瘦肉等动物性食物。
symmacros
迷途止返
消化、吸收、转化等等都不一样,正常的食物就足够各种营养了,没必要刻意补。吃了不代表就能补上。
补钙补成结石的也不是没有。
PAEs
symmacros
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
朱老师转移到食品版面
还没有来得及转,马上转。
yayicuo
所有的补都要看个体的吸收能力。菠菜不能补铁,也不能一概而论,如果个体一是缺铁,比如有缺铁性贫血一种病,但个体对菠菜的铁吸收力强,这就可以。但总之,菠菜的补铁是没有其他副作用的,而猪肝、动物全血的则副作用大呀。猪肝是解毒的,可想而知对人体的危害。
symmacros
也有人讲,原来测定菠菜里面铁时候把小数点搞错了,其实含铁量很低。
yy_0324
    不少人认为菠菜含铁量多,所以吃菠菜以补血。有贫血病的人也把菠菜当成补血品,经常食用。其实,菠菜含铁量并不最高,也不能补血。因为,虽然菠菜中含铁量较高,但其所含的铁很难被小肠吸收,而且菠菜中还含有一种叫草酸的物质,很容易与铁作用形成沉淀,使铁不能被人体所利用。
  同时,菠菜中的草酸还易与钙结合成不易溶解的草酸钙,影响对钙质的吸收。菠菜中仅有1%的铁在肠道中吸收,90 %与草酸结合,不仅难以吸收,而且也会影响人体对铁的吸收利用。人体对食入铁的吸收及利用,不取决于食物中铁之含量,而是取决于铁的存在形式,只要能在肠道中溶解的铁,才能供人体吸收利用。牛肉、肝及于肉之铁吸收率比菠菜高出20倍以上。
  菠菜它还干扰锌的吸收,也影响钙的吸收,可见菠菜并不宜用来补血及补铁的辅助菜。
mengzhaocheng
emmalee07
czcdczg
