请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:2910.1适用范围里写的比较清楚,规定了二组分定量测试的方法。如果你是纯组分,根本不会用到GB/T 2910相关方法。当然你可以说你溶解了,但是溶解法01057中也有。我觉得纯组分就是一个定性过程,只要你定性时未发现其他组分,那就不涉及到多组分的定量标准才对。
原文由 爱琴海011(Ins_78435f60) 发表: 那定性单组分,和定量单组分,涉及标准都一样,就结果表达有差别,一个是 棉,一个是 100%棉。是这个意思吗
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 单组分定性=定量。涉及的标准是一样的。表达我认为你这个表达是合理的。但是涉及到微量纤维的,就是另一回事了。
原文由 爱琴海011(Ins_78435f60) 发表: 比如,结果是 100%棉 含微量聚酯纤维 那么,标准应该写 FZ/T 01057.1~4-2007 GB/T 2910.1&11-2009 是吧?并且要有数据计算结果,比如算出来0.2%,然后结果出微量。这样才符合标准吧?
