原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:每天样品很多,有点会乱用
将1cm比色皿进行配对(比色皿校正的具体操作步骤):
可将波长选择置实际使用的波长上,将一套比色皿都注入蒸馏水,将其中一只的透射比调至100%处,测量其他各只的透射比,凡透射比之差不大于0.5%,即可配套使用。
比色前将各个比色皿中装入蒸馏水,在比色波长下进行比较,误差在±0.001吸光度以内的比色皿选出4-8个进行比色测定,可避免因比色皿差异造成测量误差。
若各个皿差别差0.5%,通常不能配套使用;临时应急可以分别做标记,固定两只在空白和测量位置使用,千万别交叉,扣除分别的偏差值作为真正的信号值。
