每个实验室尤其是获得CNAS认可的实验室为了验证其能力或获得CNAS复评审、监督评审的资格都免不了参加能力验证活动,这种活动的满意结果直接影响到实验室“生死存亡”,为了做好能力验证,各实验室都充分利用了自己的最好资源,但很多部分还是能够找到相对的“捷径”,在这里给大家介绍一二:
1. 能力验证计划的申报工作:在做能力验证之前,申报工作是最主要的,首先要保证实验室有能力开展该项目,其次要有把握做好该项目。所谓的把握,应该是选择的项目要在CNAS认可机构的组织计划内并且是实验室经常操作的项目,并且该项目没有出现过或很少出现过质量投诉,这种项目参加起来才得心应手。
图1:测试计划中的项目有很多,但注意选择有“把握”的常规项目,同时还应注意实施的时间,避免耽误当年的审核
2. 测试前组织单位所给资料的应用一般邮寄样品时,跟随样品的样品确认单、作业指导书和检测结果报告单会一块发送参加单位。当参加单位收到样品和资料时,一定要冷静,首先要查看样品的完整程度和资料的信息。
2.1 产品及产品信息的使用:对于产品信息我们应该重点看对结果有影响的信息,比如纤维含量、耐洗色牢度等项目要关注纤维的成分,因为成分可能影响贴衬织物的选择等。对于色牢度的测试还要注意表面颜色的均匀度,如果颜色有色花或色差是不能够接受的,因为这样影响检测的结果;
图2 :产品信息中的成分直接影响检测项目中贴衬织物的选择,参加人员应该的别注意。
2.2 测试资料的应用:一般作业指导书中描述的是测试中的细节,这些使我们需要关注的地方,比如测试方法中具体操作序号的选择、测试条件、样品的粘贴等都是我们测试中需要的信息,这些信息直接影响检测结果。
图3:作业指导书中的要求是能力验证测试中注意的细节。
2.3 作业指导书中时间的规定
一般作业指导书中会对完成时间有要求,同时发送的方式也有要求,如果不按要求或逾期填报可能会导致能力验证活动失败,所以仔细阅读还是很有必要的。
图4:发送的方式和日期是实验室特别注意而实验室往往忽略的地方
3. 实验前的准备为了做好能力验证,很多实验室可能只会在标准文字上做功夫,而往往忽略操作中的细节,而这种细节往往在操作中才能发现,为了保证操作中能提前发现问题而及时解决问题,有不浪费样品,所以我们实验室可以根据样品及其描述选择一个实验室现有得类似样品进行“预测试”,通过“预测试”将测试中细节一一解决然后在用组织单位给定的样品进行正式测试。这样就能大大减少错误的发生。
图4:预测试中的单纤维和多纤维贴衬织物的选择解决了正式测试中多纤维评级的难题(用单纤维贴衬织物评级的难度要低,并且能有效减少多余纤维的评级劳度)
4. 最终分析报告的使用一般每次能力验证后都会有能力验证报告,而验证报告中的技术分析与建议则是根据这次能力验证活动总结的经验和教训,实验室应该根据这些意见和建议进行改进,这是保证下一次该项目能力验证满意的进一步保证,所以我们应该充分利用这种信息和资源。
图5:分析报告中的技术分析和建议是下一次该项目能力验证准确性提高的有力资源
总之
要想在能力验证的准确之路上顺利前进,不但要求由很高的技术能力,还需要细心,能够把握操作中的细节,将问题提前解决。有心有能力才是最王道的。
