主题:【求助】关于保留时间锁定问题
浏览0 回复32 电梯直达
lisadhy
用安捷伦的GCMS做保留时间锁定,色谱柱是新更换的,做完后发现整体的保留时间延后了3-4min,不知是何原因,想请教各位老师。
附上对比图(RTLA329是上次换新柱子后做保留时间锁定的数据,RTLA380是这次换完新柱子后做出来的保留时间锁定数据)
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
RTLA329和RTLA380两次做的保留时间锁定,用的新色谱柱型号、规格相同吗?仪器的参数前后是否相同?标液的基体是否相同?
2018/10/17 13:55:43 Last edit by tang566
lisadhy
原文由 tang566(tang566) 发表:
感谢回复。
新色谱柱的型号和规格相同,仪器的参数也未变过,标液的基体也一样。
郭景祎
即使是相同的柱子,里边的填充物成分由于使用时间的长短,柱效肯定也是新旧不同的,所以时间上有偏差我觉得正常
lisadhy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
是的,有偏差是正常的,但不会偏差这么大,按照以往的经验,一般会在1min以内。
郭景祎
原文由 lisadhy(Ins_dc79c118) 发表:
看看是不是死体积偏大导致的,试试重新装一下柱子
zhaoxiaozi
您的方法用的是恒压模式还是恒流模式?有时候气路过长会出现压力不稳定的现象,就是压力表控制的挺好的,但是气路长或者气路上面连的出口多的话就会压力不稳定,结果会有影响。但是影响有多大说不好。
lisadhy
好的,感谢建议。
之前把接进样口的一端拆下2次重装过,另一端接的是四通阀,没有拆下来重装过,不知道是不是四通阀那边的问题。
lisadhy
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:
老师您好,我这边采用的是恒压模式。如果像您所说的压力不稳,如何排查解决呢?
zhaoxiaozi
我现在也记不太清了,只能给你说个大概:再方法编辑那块应该有个恒压或者恒流的选项,然后方法开始运行之后那个压力或者流量会显示到操做界面上面,你看上一个样品就行了。我也是无意间发现的。会造成延迟,但是具体延迟多少我就记不清了。今年四月分的事情了,时间有点长,记不太清了。不好意思哈,只能给你说个大概。
lisadhy
好的,谢谢老师。现在毫无头绪,您能给出可能解决的方案已经帮了我大忙啦~
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
