主题:【已应助】集气袋体积如何测量
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_1d0df2d6
想知道集气袋在没有完全充满气体的前提下,如何尽可能精确测量气体的体积?
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/18
楼主可以参照标气的配制用重量法测量,(含标气重量-气袋重量)/密度,可能对天平要求高一些。楼主,不过无动态配气仪的话建议参照非甲烷总烃用玻璃注射器配制,准确度高一些,气袋确实存在定量困难的问题。
该帖子作者被版主 检测人王大锤20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
深蓝
mingxiaoyan
直接法通常是先采用集气袋收集气体,然后借助大量程量筒通过排水法测得气体体积;间接法则是通过测量排水的体积间接得到气体体积数据。
该帖子作者被版主 mitsumi20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
Ins_1d0df2d6
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
是要用气袋配标准气吗?做VOC?
不是配标准气,是厌氧消化产气量的测量,因为部分气体溶于水,所以想要采用集气袋收集,但是每天产量不可能刚好充满集气袋,所以想知道一般未满状态的集气袋怎么测量其体积
安平
为什么需要测定这个容积呢?
气袋容器壁很薄吧?
如果是,可以用排水法测定容积。
深蓝
原文由 Ins_1d0df2d6(Ins_1d0df2d6) 发表:
这样只能粗侧了,气袋收集气体后,把气袋整体浸入水中,看水上升体积。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
