主题:【求助】没建标可不可出校准证书
浏览0 回复36 电梯直达
刘彦刚
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
刘老师,你的理解没有错。。
看到你和楼主的交谈。。。我很是捉急。。。
楼主应该对cnas也好。。。校准也好。。。应该都是刚入行。。。
没有理解,什么是建标,什么是校准,什么是测试证书和校准证书。。。也没有区分校准和内部校准。。。。
谢谢西版哦!要不我无言对答了。
西瓜猫猫西瓜
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
是的,如果我理解的不是这样,那就是我错了。
刘老师,你的理解没有错。。
西瓜猫猫西瓜
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
听说现在第三方检测机构只要通过实验室认可,没有建标,也可以给企业出具校准证书
听谁说的?
你没有建标基本上也不会可能通过CNAS的
刘彦刚
1,校准证书给出每个项目的不确定度吗?
2,如果检定规程对应5个检定项,在出具相应校准证书时只写一项可以?
3. 校准证书的收费是检定证书的二倍?
1,校准证书给出每个项目的不确定度吗?
答:是的,只要测量结果都应给出测量不确定度,因为测量结果的完整表达就应该是一个测得值,及其测量不确定度。
答:可以,校准可据校准委托,给出委托要求的内容即可。
3. 校准证书的收费是检定证书的二倍?
答:没有这样的说法。应按相关收费标准,或双方协议。
2018/11/13 7:29:52 Last edit by pxsjlslyg
戋戋
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 当然校准证书上,不能给出什么《内部校准证书》,这里所谓“内部”只是指《校准证书》所适应的范围而已。
1,校准证书给出每个项目的不确定度吗?
3. 校准证书的收费是检定证书的二倍?
刘彦刚
没有"内部"一说
刘彦刚
对于那些没有国家检定规程只有校准规范的计量器具面对用户只能出具校准证书
戋戋
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:对于那些没有国家检定规程只有校准规范的计量器具面对用户只能出具校准证书
没有"内部"一说
戋戋
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 你理解的是?
刘彦刚
我理解校准证书和刘老师的不一样呀
你理解的是?
