主题:【分享】关于HJ970-2018水质 石油类的测定 紫外分光光度法中萃取剂正己烷透光率的解惑
浏览0 回复107 电梯直达
zzz
原文由 Insm_7afdfcb5(Insm_7afdfcb5) 发表:你好,请问你们买的是哪里生产的标准溶液?我们的做不出来
海岸的的标液
zzz
原文由 Insm_2149fbbc(Insm_2149fbbc) 发表:对,我做曲线空白页出现了负值,然后再做实际样品时,做实验室空白,就是用正己烷来萃取蒸馏水,但是萃取过后,空白在成都吸光度时出现了负值,-0.044有时候负值更大,是怎么回事啊?
这个也没研究出来,网上有文献说是跟温度有关
zzz
原文由 Insm_2149fbbc(Insm_2149fbbc) 发表:海洋环境监测的标液
跟标液有关吗?线性三个9 只是空白出现了负值其他浓度点没有负值很正常
一抹抹抹茶
我们公司已经通过了评审  老师的评审要求上面看到了1cm的透光率要求是90%,2cm的透光率要求是80%
zzz
原文由 一抹抹抹茶(v3293331) 发表:我们公司已经通过了评审    老师的评审要求上面看到了1cm的透光率要求是90%,2cm的透光率要求是80%
我这做线时空白的吸光度是负值,你们是吗?线性是0.9993
ahong2004
原文由 Insm_250ab973(Insm_250ab973) 发表:楼主请教下,该标准的方法检出限0.01mg/l用的是空白值吗,用分光光度计吸光度0.01对应的浓度值根本达不到这个值
检出限指的是500毫升水中浓度
Insp_d4ce5b30
原文由 Insm_2149fbbc(Insm_2149fbbc) 发表:我做曲线空白出现了负值,但是线性很好,0.9999。然后在做实际样品时,做实验室空白,就是用正己烷来萃取蒸馏水,但是萃取过后,空白在测定吸光度时出现了负值,-0.044有时候负值更大,是怎么回事啊?还有我测定的样品萃取出来后测定吸光度也是负值,样品是地表水。
你好,我做曲线遇到了点问题,有些问题想咨询一下你
anshiwxy2
原文由Insm_2149fbbc(Insm_2149fbbc)发表:我做曲线空白出现了负值,但是线性很好,0.9999。然后在做实际样品时,做实验室空白,就是用正己烷来萃取蒸馏水,但是萃取过后,空白在测定吸光度时出现了负值,-0.044有时候负值更大,是怎么回事啊?还有我测定的样品萃取出来后测定吸光度也是负值,样品是地表水。
怀疑是硅酸镁又把正已烷净化了
老兵
原文由 m3149411(m3149411) 发表:
你好  我咨询  一下,正己烷你用的哪个厂家的,哪个规格的?色谱纯的可以吗
建议用默克光谱纯的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
