主题:【求助】测50ppb的标样,杂峰多,是因为基线导致还是杂质影响,新人刚做气相
浏览0 回复38 电梯直达
来碗豆腐乳
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你的进样系统有污染,溶剂我觉得应该是没问题,你有没有清洗过?
没有清洗 因为这是新仪器 都没测过样品 只是放置了一年 中间也没开过机,柱子是前几天老化的
来碗豆腐乳
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 可能是实验室空气中存在一些含电负性元素的有机溶剂蒸汽,你实验室用过二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮等试剂吧?
溶剂都是甲醇或者乙腈,实验室液相多,都是反相。
来碗豆腐乳
检测老菜鸟
感觉不是溶剂的问题,他空白就有。应该是哪里脏了
检测老菜鸟
原文由 来碗豆腐乳(v3334100) 发表:没有清洗 因为这是新仪器 都没测过样品 只是放置了一年 中间也没开过机,柱子是前几天老化的
柱子老化时候的基线能给一下吗
安平
来碗豆腐乳
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你进甲醇或丙酮试试,丙酮应该是一条直线。
进甲醇不是一条直线 丙酮的话我试试
