主题:【求助】他山求助:原吸的背景校正的问题
浏览0 回复12 电梯直达
刘彦刚
他山(Ins_dc1a3dac)问:
想请教一下光谱的问题:
      假设检X元素含量时用原吸寻峰后吸收波长是234nm,原吸的氘灯背景吸收指的是,整个紫外区的背景吸收,还是234nm处的背景紫外吸收,如果是整个紫外区的吸收的话,而仪器检测的总吸光度不是234nm处的么,扣除也因该扣除234nm处的背景吸收,而不是整个紫外区的背景吸收啊,所谓的背景指的是什么, 指的是样品溶液中其他杂质么?
      他山还风趣地说:氘灯的背景校正怎么觉得像有(10个中国女孩减去一个美国人还剩9个中国女孩的意思呢)?
有水有渝
快乐
氘灯过原子化气时                                总吸收=基态原子吸收+火焰分子吸收
234波长空心阴极灯光线原子化气时      原子吸收=基态原子吸收
原子吸收/总吸收 <1%,基态原子吸收忽略不计
扣除背景吸收=二者相减
2018/12/13 16:58:52 Last edit by ynsfeed
刘彦刚
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是234nm加带宽范围内的背景吸收,不是全宽度
谢谢哦!我知道了。
刘彦刚
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
扣除背景吸收=二者相减
很深入,很专业哦!
刘彦刚
不是全宽度,是234nm加带宽范围内的背景吸收。
想必他山(Ins_dc1a3dac)应该明白了吧。
2018/12/14 14:55:01 Last edit by pxsjlslyg
冰山
      虽然原子吸收号称是特异性吸收,但实际上当入射特征谱线穿过原子云后产生的吸收却不完全是特异性吸收,也包含有非特异性的背景吸收。背景吸收是原子化阶段由共存组分(可能也包括部分自身)产生的分子吸收和固体颗粒产生的光散射造成的干扰吸收,这一部分当然要除去才行。背景吸收应只测测试波长的背景吸收,但这显然是做不到的,所以在测试波长周围(宽带)这个范围内测出背景值。背景值也是吸收值,吸收值是入射光强度与透过光强度之比的对数,没有单位,只有大小。通过某种计算方法把光谱带宽的背景值计算出测试波长的背景值。前面讲过了,入射特征谱线穿过原子云后产生的是总吸收,减去背景值后才是我们要的原子吸收信号值,叫吸光度。
2018/12/14 11:11:43 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
        为什么紫外可见分光光度计时,就没这么复杂,是因为紫外可见分光光度计时的吸收是分子吸收,而不是原子吸收吗?
有水有渝
      两个的干扰因素不一样,紫外可见也有颗粒和分子干扰的,只是有的干扰如采用双波长法,前处理预先消除干扰等方法,更多有干扰的是直接就不采用紫外可见法了,所以少见它的背景校正。
2018/12/14 11:11:01 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
        谢谢告知!是哦!双波长法在专用且特殊的分光光度计——酶标仪中就很典型地用到了哦。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
