主题:【求助】安捷伦ChemStation定量标曲问题求助
浏览0 回复27 电梯直达
非飞妃肥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
最好用ChemStation积分,RTE积分处理稍微复杂的峰就不好用。你把RTE的阈值增加一点试试。
因为我们这边样品数目较多,且每个样品要积50多个峰,所以想使用自动积分方法,看了您之前的帖子上也说过,自动积分方法选择RTE积分较好。这个阈值一般增加多少合适呢
唔话俾你知
我也想请教一下,如果是两个有部分重叠甚至完全重叠的化合物,自动积分上了怎么分别计算呢?用的sim模式
非飞妃肥
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:
ChemStation不是有自己积分的功能吗?不明白为什么要选积分器?而且安捷伦的积分一直很稳定,没见过这种的。
我改用ChemStation自带的积分器,发现有很多的原来能识别的峰现在识别不到了,这些都是需要手动添加的吗,或者更改什么参数能更好的识别?谢谢
zhaoxiaozi
原文由 非飞妃肥(Ins_ba3eb514) 发表: 我改用ChemStation自带的积分器,发现有很多的原来能识别的峰现在识别不到了,这些都是需要手动添加的吗,或者更改什么参数能更好的识别?谢谢
Chemstation有个出峰时间、峰数量和相对面积、相对于标准峰的偏移比例的选择,你要是这里手动的话,后面的样品峰就要全部手动添加。建议还是自动积分比较好。如果杂峰太多或者不放心,可以挨个看一下积分的情况。在积分项目里面就有这些选项,比较复杂,你可以问一下400。安捷伦的客服还是很好的。
symmacros
RTE积分也是工作站提供的一种积分器,但只能处理较为简单的峰型,复杂的色谱图不适应。
symmacros
请问你的积分参数是怎样的呢?
非飞妃肥
我换成自带的积分模式,然后积分的时候发现积分的基线画的比较高,我可以通过怎么设置让这个积分基线往下一点呢。
基线积分参数
非飞妃肥
请问你的积分参数是怎样的呢?
可能是我操作顺序有出了点问题吧,我之前使用RTE积分器的时候是直接选择自动定量设置,添加化合物,但我使用工作站积分方法的时候,先选择自动积分然后在识别就有部分峰了,另外我这里还有两个问题,我使自动积分时,总是显示系统默认的autoint1.e方法,怎么更改默认的设置,还有一个是现在我积分的时候,发现部分峰的积分基线高,我怎么把他降下来,谢谢。下面是我的积分参数和积分基线问题。
积分参数积分基线问题
symmacros
非飞妃肥
把初始阈值改为16试试。
我将初始阈值改到15,发现情况好了许多,然后自动定量进行峰的识别和计算,发现都能识别出来,但是峰响应值没有,而且是一个都没有。
峰响应计算
