主题:【求助】用原子荧光法测砷加抗坏血酸能保存吗?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_e91ce9d0
测砷加抗坏血酸后样品还能保存多久?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zhaoxiaozi
天冷时候可以放一天,天热了建议配了就用,不要放了。
Huang
抗坏血酸溶液最好现配。
加到样品中去了,就当天测完,不要保存。短时间内不会有问题。放置后和新加抗坏血酸的样品基体就不一样了。加抗坏血酸的放置几天或者更长时间就可以明显的变黄(视保存条件而定)。
检测老菜鸟
建议当天测定,因为本身抗坏血酸作为抗氧化剂,本身遇光热碱性都容易分解。
senke
sdlzkw007
你们自己可以尝试一下,通过仪器设备测试一个结果,然后分别过6,12,24,48小时再次测试结果,最后通过评估表征样品处理后的稳定性。
huangza
抗坏血酸时间久了易变黄,对结果的影响可以做下稳定性试验
wangjunyu
m3198514
m3031334
在《化妆品技术规范(2015)》中测砷中有提到-3.7 硫脲一抗坏血酸混合溶液:称取硫脲 12.5g,加水约 80mL,加热溶解,待冷却后加
入抗坏血酸 12.5g,稀释到 100mL,储存于棕色瓶中,可保存一个月。
至于样品加入抗坏血酸后,个人认为一般在配置后30分-4小时测试为好,留第二天测响应值会偏低
