原文由 yanying721(v2895610) 发表:定量一开始的时候是要把所有的标品都进一遍然后计算出校正因子,然后才能够根据校正因子和加入内标物来定量。内标使用内标校正因子,需要加入内标物;外标法不用加入内标物,使用外标曲线或绝对校正因子来定量。如果没有标品的化合物和校正因子就不能准确定量。
您好,我现在做的是茶叶香气化合物的定量,机器是气相后面用分流平板分别接了质谱和fid,我想用质谱定性,fid定量。定量一开始的时候是要把所有的标品都进一遍然后计算出校正因子吗,然后才能够根据校正因子使用单标定量?此时内标和外标有什么区别呢?如果没有标品的化合物该如何定量?冒昧给您发消息,因为1月份那个帖子中断了。
