主题:【求助】求助!针式过滤器的选择和使用???
浏览0 回复10 电梯直达
寄居者
很多标准都需要样品过滤膜后进气相液相,比如2ml 的样品,由于在试管里面,针头很难吸出,是否要倒入小烧杯后再操作?只有2ml,那购买的针头体积是否也为2ml的?过滤的时候针筒需要润洗吗?前面几滴的滤液是否需要弃去?(这样2ml的样品不就剩很少,最后样品瓶的量很少??)
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
senke
样品量少可以在进样瓶内用插管,尽量过滤不要太少了,不然损耗太大
通标小菜鸟
在试管中不好取用带有胶头的玻璃滴管吸取到针式过滤器中,只要没有污染不用弃去。不知道你们进样量多少,不大的话用垫高管,每次取个五十,一百微升左右,剩下的当留样
检测老菜鸟
很多标准都需要样品过滤膜后进气相液相,比如2ml 的样品,由于在试管里面,针头很难吸出,是否要倒入小烧杯后再操作?不要倒小烧杯,用吸管吸出来挤入针里。
只有2ml,那购买的针头体积是否也为2ml的?这个可以多可以少
过滤的时候针筒需要润洗吗?我们没考虑过,不润洗。
前面几滴的滤液是否需要弃去?(这样2ml的样品不就剩很少,最后样品瓶的量很少??)为啥要弃去
雾非雾
不知道您有没有看过护士打针时是如何把针剂从装药的安瓿瓶中吸出来的?只要把针头的斜面伸到尽可能接近液面的位置贴住瓶壁,然后慢慢倾斜瓶子,同时抽针管就能完全都吸出来的(要会用小指抽针管)。
样品提取到最后一般都是定容那一步,2ml的定容管一般也不会太大太长吧。
针的容积要大于等于2ml。(我们就是买的一次性注射器来用的。)
过滤的时候针筒需要润洗吗?
不用,因为是无菌消毒过的,不会有农药残留。
不用弃,过滤下来的全都要。小体积样品进样可以用内插管(放在样品瓶中)。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
寄居者
cadicy
一次性针管不用润洗。可连上滤头,拔掉活塞,把液体样品从针筒尾端倒入,迅速把滤头一端插入样品瓶,装上活塞压动过滤,初始几滴不要。
针筒一端插上滤头,直接拔掉活塞,把液体倒入针筒,往下推,初始几滴可以不要,去除杂质的意思。
寄居者
原文由 cadicy(cadicy) 发表:
谢谢~
寄居者
谢谢~
有什么问题常来发帖,这个版块高手很多,会给你很多帮助。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
