原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:分析的很对,直接才是有效的,任何通过介质传输的东西都会有损耗。能力是如此,其他方面也是如此,比如沟通,通过电话传递不如面对面交流时一样的。感觉这是个哲学命题了。
最直接的才是最高效的,正如为什么电动汽车为什么难以推广,因为需要将电储存在蓄电池中,造成了能量损耗;为什么高铁可以在短短的时间内风靡大江南北,因为直接用电驱动,如果是用蓄电池,你让它跑几十公里试试。每一步的转化都是有效率的,而且这效率还不高。假如每一步的效率只有70%,那么两步便只有50%,三步便只有35%,可想而知每一步的转化造成的损失有多大。水氢发动机,铝与水反应产氢气是一步,氢与氧反应产水放热是一步,热能转化成机械能又是一步,它的成本有多高可想而知
