原文由 海鲨丶(m3229146) 发表:这个Ical主要是校准工作曲线的总体漂移或是斜率变化,类型标准化相当于单点校准。要是你测试的样品跟能类型标准化用的控样的含量接近,试验结果不会有太大误差,所以测“钢标”是准确的,一下搞不好的话也可以暂时继续用,要是以后有测试样品跟控制样品的含量差别比较大,测试结果就会有偏差。你的这种情况我也没遇到过,等以后还是找厂家弄好了也来论坛说说原因,我也学习学习。
因为做不了ICAl,不知道仪器准不准,比较慌。但是回钢标又是准确的。所以仪器一直在使用。不知道ical对仪器到底有什么影响。
