主题:【第十二届原创】关于两台岛津原子吸收光谱仪使用的感受
浏览0 回复49 电梯直达
夕阳
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我没敢这么弄过
可能不懂仪器电路原理的原因吧
对于带电换灯问题,如果灯架是旋转式的,并且欲换的灯在里面不好取的话,的确不能用手转动灯架,如果强行带电转动灯架,会将灯架传动皮带磨坏,此外还会造成灯位置错位,从这点出发,岛津工程师的忠告是正确的。附图中画圈的没有工作的灯都是可以带电更换的,
向下面这两种灯架结构是可以随意带电更换没有工作的阴极灯的,很便利
2019/7/26 16:36:35 Last edit by anping
夕阳
原文由 Insm_411de780(Insm_411de780) 发表:
有大神帮我看看这是怎么回事嘛
照片看不清,无法回答。请按照下面项目填写:
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
2019/7/26 16:15:46 Last edit by anping
检测老菜鸟
qq250083771
有大神帮我看看这是怎么回事嘛
你这个图片看不清楚  具体提示的啥  仪器型号应该也是AA6880吧?
您可以把图片拍清楚一点
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
我只知道别这么弄  安老师说出原因就明白多了
感谢
最后一张是TAS990的吧?
这个仪器刚好设置的有换灯那一项  还是挺方便的
夕阳
感谢
最后一张是TAS990的吧?
最后一张灯室照片,的确是普析TAS-990型仪器。
此外楼主仪器的灯室是不是与我提供的第一张照片一样?如是,能否帮忙拍一张清楚的灯室照片?我要留存资料,我提供的那张角度不好,灯室内部结构显示不全面。
2019/7/26 18:20:32 Last edit by anping
Insm_411de780
GFA6880型号的,一直提示dfa开关未开,测pb,cr一直加热不了,一点开始机器就提示gfa加热开关未开
wccd
从原理上讲,虽然空心阴极灯充的是惰性气体,但在通电状态下,由于有高压和灯电流的存在,进行热插拔是有害的,尤其是对于未预热的空心阴极灯,在灯电流比较大的状态下,冲击过大会损害阴极灯,降低使用寿命。所以说一般是不建议带电更换阴极灯的 !
2019/8/4 22:52:15 Last edit by wccd
qq250083771
石墨炉电源没有开吧?
仪器电源 石墨炉电源  自动进样器电源
三个电源 你看看都开了吗
zxqzxq428
有大神帮我看看这是怎么回事嘛
