主题:【求助】GC、GC-MS食品检测扩项求助
浏览0 回复4 电梯直达
lay1407
gc 是热电的trace 1310,配的检测器是FID和FPD,色谱柱是**-5
gc-MS是热电的trace 1310+TSQ Evo 8000,气相直接和质谱相连,没有另外的检测器,色谱柱是**-5MS
FPD检测器好像主要是检测有机磷农残,查了一下大部分用了**-17的柱子,是需要换柱子么?
FID呢?可以进行哪些检测呢?有没有相应国标(望附上)?
gc-MS用来定性应该可以,定量感觉不行啊,大侠们怎么看?
前处理很是麻烦啊,有没有哪些适用的检测项目前处理相对简单,低毒,高效?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
GCMS肯定可以定量的,人都有一个惯性,用惯了的就觉得好用,您如果用熟了气质就会发现它的好处了(多项目检测时在气相上峰重合是很难处理的)。
我是风儿
我们是先用GCMS来定性,如果定性有这个物质的话,再用气相来定量,气相定量上会准确些,有机磷主要是用色谱柱1701来检测,不过用-5柱来检测也是可以的,如果不想换柱子也是可以检测的,只不过不利于柱子的检测寿命,
我是风儿
FID呢?可以进行哪些检测呢?:这个检测器是通用型的检测器(含碳,氢的化合物均可以检测的),可以检测的化合物多着呢,比如食品中甜蜜素的测定:GB5009.97-2016,白酒中甲醇的测定:GB 5009.266-2016;食品中脂肪酸的测定GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定;白酒中各种酯的测定  GB/T10345-2007等
气质也是可以用来定量的,有机磷要用1701柱,Fid做白酒的比较多。
