主题:【求助】普析关于薄荷脑铅的线性问题
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_8adacdf1
本单位用的普析石墨炉做的薄荷脑的铅,做出来线性不好,高浓度偶尔测出来吸光值还小于低浓度的,有时测出来三针还不平行,求大神指点迷津,用的手动进样,石墨管是平台石墨管,刚换的!!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
特别手动进样,原因太多了,你先试试一个样品进样多次,看看吸光度差的多吗
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
GRANT
夕阳
楼主的仪器没有自动进样器吗?如有,为何不用呢?再者请按下面项目填写清楚以便应助。
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:普析xx
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:石墨炉
(4)待测元素名称:Pb
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2019/8/8 16:30:51 Last edit by anping
夕阳
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
自动稀释进样吗?
楼主是“用的手动进样”模式。
2019/8/8 16:31:46 Last edit by anping
检测老菜鸟
手动进样需要先排除个人手法的问题吧,我觉得先重复进几次没问题,还有就是方法设置的问题和仪器是否预热稳定
ldgfive
原因有很多:
标准溶液配制是否准确
标准溶液浓度过高
升温程序不合理
进样手法不稳定
光源不稳定
冷却循环水温度设置过低,石墨炉体产生冷凝水,影响测试
GRANT
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主是“用的手动进样”模式。
没审题,抱歉
冰山
有水有渝
p3246164
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
