主题:【求助】火焰法同一浓度0.5ug铅283波长下的吸光度比217波长下低
浏览0 回复16 电梯直达
yanxiaoyong
ldgfive
铅元素的217.0nm谱线是主灵敏线,灵敏度是最高的,只是因为217能量强度弱,负高压高,所以才不推荐使用的
小俊俊同学啦
夕阳
原文由 Insm_c1932c67(Insm_c1932c67) 发表:
老师我283波长下浓度0.5ug 0.7 0.9吸光度都能做成线性但是217下3个浓度做出来都是同一个吸光度0.5ug的吸光度
铅的共振线是217.0nm,但是却处于紫外区的边缘了,所以发射的能量很弱,为了满足检测的信噪比的需要,只能提高负高压来弥补。但是如果负高压施加过高,就容易造成放大器的输出饱和(这与电路动态范围设计有关),所以楼主使用217nm波长来检测几个梯度浓度的标样才会发生吸光值差不多接近的现象。解决的办法:降低负高压试试看?
鉴于上述原因,所以目前大家测试铅元素,都用283.3nm这条次灵敏线。
2019/10/9 21:21:18 Last edit by anping
L_zh
pb217波长信号大,容易受干扰,如果被测溶液组分复杂(比如消解样品),优先用次灵敏283。
被测组分成分单一,如食品萃取样,可用217。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
