主题:【求助】酒类铅测定需要消解吗?
浏览0 回复9 电梯直达
m3324084
酒类铅测定需要消解吗?需要的话是什么条件?望老师不吝赐教
您可能想找: 微波消解仪 询底价
wangjunyu
一般需要加热蒸发到1-2ml,再加酸测量。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_112810a8
Insm_e0968be0
ldgfive
酒类样品是需要消解的
第一步,开盖低温去除乙醇
第二步,加硝酸消解
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:中规中矩
GRANT
qq250083771
mengmeng872
冰山
同意一楼老师和四楼老师意见。我常用一楼
方法,严格讲应该是四楼。我觉得一楼适用于白酒,若是药酒,或酒中含有较多其它的物质比如竹叶青、威士忌等,还是应该赶完酒精再加酸消解的。切记:含酒精样品不可直接加硝酸上微波消解
