主题:【已应助】求助安捷伦6820系列的7894型顶空气相色谱的参数设置
xmgulong
求助安捷伦6820系列的7894型顶空气相色谱的参数设置 麻烦说具体一点 我说明书是英文的 比较急 实在没空研究英文的  所以麻烦高手详细说说顶空的参数设置步骤 什么温度啊 时间啊 最好详细一点 我的顶空是面板操作(气相那边都会 就是顶空不会呵呵)谢谢!
xmgulong
打开顶空仪后面的电源开关,放入样品瓶,操作以下按钮进行实验参数的设定:
A:“Zone Temps”按钮:包括顶空瓶温度(VIAL)、定量圈温度(LOOP)和传送带温度(TR. LINE),顶空瓶温度以样品可以汽化为准,且它们之间的温度要求:TR.LINE≥LOOP+150C≥VIAL +150C+100C。输入设定的温度,按“Enter”确定。
B:“Event Times”按钮:包括气相色谱仪工作时间(gc CYCLE TIME)、顶空瓶加热平衡时间(VIAL EQ.TIME)、顶空瓶加压时间
(PRESSURIZ.TIME)、定量圈定量时间(LOOP FILL TIME)、定量圈平衡时间(LOOP EQ.TIME)和进样时间(INJECT TIME),输入设定的时间参数,按“Enter”确定。
C:“Vial Parameters”按钮:包括进样启始瓶(FIRST VIAL)、进样终止瓶(LAST VIAL)、震摇强度(SHAKE)和震摇时间(SHAKE TIME),根据实样放置情况输入“FIRST VIAL”和“LAST VIAL”参数。震摇强度(SHAKE):关闭(0)、中强(1)、强烈(2),根据实样选择“SHAKE”和“SHAKE TIME”参数,按“Enter”。
D:“Load Method”、“Store Method”和“Chain Methods”按钮分别为方法的导出、存储和不同方法的链接,其中“Chain Methods”最多可以进行四种不同方法的链接。
设定完毕,待“Not Ready”警示灯熄灭后即可按“Start”开始测试;如果中途需终止实验,可以按“Stop/Reset”进行终止。
ps: 本人也在学习中。。。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
