主题:【讨论】离子源被氧化
浏览0 回复13 电梯直达
wazcq
  有人说突然停电离子源会被氧化,但是清洗完离子源放烘箱里烘烤的时候也是在空气中怎么不担心被氧化呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
突然停电,又没有打开放空阀,还是真空状态,应该没那么容易氧化
砂锅粥
没听说离子源被氧化这个说法,一般离子源关心的是是不是污染了,脏了。
突然停电离子源会氧化这个说法不太认可,再者,氧化了有没有什么影响?
symmacros
突然停电一般不会被氧化,虽然当时离子源温度高一点,但很快就会下降的,这时候仍然保持真空状态。
深蓝
清洗完离子源放烘箱里烘烤,时间不会很长,而且温度也低,基本不会氧化。
symmacros
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
安捷伦的离子源可能有所不同,高温不能暴露在空气中。
xingyunxin
突然停电只要不漏气,真空还是可以保持的。离子源清洗没听说烘箱烘的,一般是把温度设为低于室温,风干的。
原文由 xingyunxin(v3195508) 发表:突然停电只要不漏气,真空还是可以保持的。离子源清洗没听说烘箱烘的,一般是把温度设为低于室温,风干的。
我们离子源清洗烘箱红下,比较快
symmacros
安捷伦是这样的,别的厂家不一样。
symmacros
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们离子源清洗烘箱红下,比较快
请问那家的气质
原文由symmacros(jimzhu)发表:
我们离子源清洗烘箱红下,比较快
请问那家的气质
也是安的气质,清洗完离子源烘箱烘下,比较快
